Slibning af betongulve
Hej alle sammen
Da jeg snart skal til at have nyt gulv på men har et problem det ny gulv er meget tykker end det gamle og få.der ved er problem med mine dør. Jeg skal have taget noget der ligner 30mm af bentonget for at få det ned i niveau. Så hvad har i af gode ideer
Det var ikke mange informationer du ville af med.
Professionelle bruger noget man kalder en betonhøvl. Det er noget lignende en gulvafsliber, blot med diamant skær. Den kan godt slibe nogle millimeter af, men 30 mm er alt for meget, hvis det er nogenlunde godt beton.
Det er vist meget nærliggende at bryde hele gulvet op, isolere det efter nutidig standard og radonsikre.
At fjerne 3 cm af betonlaget er en stor opgave i små rum. Det vil også svække dit gulv. Jeg vil tro at en el-mejsel er mest velegnet til opgaven, men et stort arbejde.
Betonhøvlen er, som el-mand skriver, kun til mindre opgaver, hvor blot overfladen skal slibes.
Eller en klassisk work-around - Skær af døren og monter evt. ny højere dørtærskel, hvis det giver niveauforskel til andre rum
Mvh Troels
