Wildshark skrev den 23-04-2018 19:19:37
Jeg har sidste år fået totalrenoveret min motor, men den har på intet tidspunkt kunne køre ordentligt - svært ved at starte, vanvittigt meget røg m.m.
Har pt. motoren hos en 3 part for at få en sekund opinion. Han mener, at stemplerne eller forringerne er for korte og vil derfor undersøge om dimensionerne på det reparerede er indenfor tolerancerne!
Ja ok. Der menes nok højden på stemplet fra midt krydspind til stempeltoppen. Efter fejlbeskrivelsen mangles der kompression på motoren eller der er fejl på dysserne/pumpen eller dysserne er af en forkert type.
For at undersøge om stemplerne har de korrekte mål skal du have fat i den originale reparationsmanual fra Perkins til motoren. Det andet vi levere her kan kun falde ind under løse rygter.
Men, æ tror det er denne her du mangler: http://www.rgknightandson.co.uk/files/6.354.pdf
Du skal sikre dig, du kun bruger målene der er angivet til det typenummer der står på din motors typeplade.
