Vindmølle med inverter til eksisterende vvb
Jeg har fået en ide til opvarmning af varmt vand med strøm fra en "husvindmølle", men jeg har behov for at vide, hvordan varmelegmet opfører sig i vvb.
Hvis man nu investerer i sådan en her https://www.ebay.com/itm/400W-12V-24V-VAWT-Lantern-Type-5-Blades-Vertical-Axis-Wind-Turbine-Generator/4[...]1 og forbinder til en inverter der laver 24V om til 220V og forbinder den til vvb. Vil varmelegmet i vvb så virke med vekslende effekt (afh. af den strøm vindmøllen producerer) ?
Skulle svaret være nej, kan man så alternativt sætte et batteri ind mellem inverter og vvb?
På forhånd tak for svar.
Jeg har fået en ide til opvarmning af varmt vand... Vis hele indlægget
11 svar
Hej Ole
Det vil nok kunne fungere. Det største problem jeg ser ved disse småmøller og den lave spænding er, at du ender med en meget stor strøm og meget tykke kabler.
Hvis du ved 24v skal yde 1000w får du 41,6A i kablerne, så er det temmelig tykke kabler du skal have fra mølle til varmelegeme. Jeg ser ingen anden udvej, end at sætte en inverter op som laver 24VCD til 230VAC ude ved møllen, og så trække alm. kabler derfra til varmelegeme, så er man nede i 4,3A som er mere spiseligt.
Derfor kigger jeg på møller som laver 230V eller400V direkte som f.eks. disse.
https://www.aliexpress.com/item/32850156917.html?spm=2114.12010612.8148356.1.6b0471f7oJxim5
Prøv at se ham her fra usa, som netop sætter disse små møller op, det er temmelig lærerigt.
https://www.youtube.com/watch?v=sq4XPT-LFbI
