HPFI relæ slår fra
Mit HPFI-relæ slår fra når den skal "trække" nogle A. Jeg har et mindre hobbyværksted med nogle gamle maskiner. Jeg kan uden problemer starte og bruge maskiner, varmeblæsere under ca. 3 KW. Men starter jeg noget over 3 kW  slår relæet fra!!
Nogle gode bud?
Venlig hilsen
Henrik
Der kan være overgang på disse maskiner.
Men er det ikke tilfældet, kan det ligge i defekt HPFI relæ. Hvis der er lidt dårlig forbindelse i en af polerne, kan den større belastning forårsage at det slår fra.
Du er sikre på at det er et HPFI som kobler ud og ikke en automatsikring.......
Hvis det er HPFI som kobler så må der være overgang i stort set alle dine maskiner osv og når den samlede overgang når op på 30mA  så kobler relæet , det er ikke umuligt men noget usansynligt......................
Mvh S.H.
