Støbe gulv - maks 10 cm
Hej LDS
Jeg står og gerne vil fjerne trægulvet i entreen og lægge gulvvarme og fliser.
Problemet er at jeg kun har 10 cm fra beton til overkant trægulv.
Er det nok til isolering, Rio-net, varme slanger, støbe gulv og til sidst fliser?
pft.
8 svar
10 cm fra beton til overkant trægulv? Der er en del.
Mener du ikke 10 cm fra underkant sokkel til overkant trægulv? 10 cm er i min vurdering ikke nok. Du skal minium have 400mm isolering i gulv og 8-10 cm beton. Eventuelt kan du vælge det grå styrolit som har bedre U værdi og så skal knap så langt i jorden.
Nu ved jeg ikke hvor stor din entre er - men en løsning hvor minimal byggehøjde ønskes kan man vælge nogle pexrør som er meget tynd langt i specielle plader - jeg mener den færdige byggehøjde med fliser da bliver 3 cm.
Jeg har fjernet et bræt, og når jeg stikker en tommestok ned og rammer bunden siger den 10 cm.
Giver det mening?
Ja 10 cm er ikke meget... hmm
er det et 1 plans hus? og er det et tykt bræt du har fjernet? Det lyder som om du har et gulv på strøer - har du ikke et billede af hvad der er under gulvbræddet du kan poste her?
Det er et 1 plans hus. Klassisk 70’er villa.
Det er på strøer, og brættet er ca  20mm.
Gulvet er det klassiske parket gulv.
En wediplade på 50mm i bunden og en på 30 eller 40mm på toppen som der skæres spor i til varmeslanger og fliser henover, så passer det vidst meget godt med den ønskede byggehøjde.
Elektronikteknikeren
Gregeren skrev den 19-04-2018 08:06:29
 Ahh ok.
Så man bruger det i stedet for at støbe, og trækker fliseklæb på direkte på øverste plade?
Er det stabilt nok mon?
Produktet er lavet til det, det er meget trykstabilt, og de har en guide omkring nedfræsning af spor til varmeslanger på nettet.
Gregeren skrev den 19-04-2018 11:22:46
 Super.
Tak for brugbar ide.
