hvordan skifter man ledning i denne fatning ? Berry 3 17-04-2018 10:22 Vedhæftede filer: 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16966 4400 17-04-2018 10:41 Du skal skrue det hvide stykke med gevind, som er vist på billede 2, ud. Der sidder sikkert en lås i bunden af fatningen, som du påvirker med f.eks. en tynd skruetrækker. Når stykket med gevind så er ude, kan du få delen med kontakterne ud og skifte ledningen. fase
cJoey 36 8660 17-04-2018 11:23 Ofte er det en del af metalstykket inde i fatningen der blokerer og skal trykkes ned.Kan du tage et billede lige ned i fatningen? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Berry Trådstarter 3 17-04-2018 11:36 Tak for svaret S.Fabrin har prøvet at dreje det nederste men det bevæger sig ikke.... jeps Cloey ved ikke om det her billede er ok :-)
S. Fabrin 16966 4400 17-04-2018 11:49 Hvis du ikke kan få fatningen skilt ad, kan du blive nødt til at tage det stykke rør, som ledningen kommer ud af, af, og dernæst skrue møtrikken på gevindstykket af. Så skulle du kunne få fatningen ud, så det måske bliver nemmere at få det skilt ad. fase
kaw 128 17-04-2018 17:25 Det ligner en fatning der er "maskinmonteret", de er ikke beregnet til at skille ad. Får du den skilt ad uden at den går i stykker, så er ledningerne monteret i "skæreklemmer", de er heller ikke sådan lige at montere en ledning i igen. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
S. Fabrin 16966 4400 17-04-2018 19:23 Det kunne godt være en mulighed. Så er der kun et at gøre, skil lampen ad og sæt en anden fatning i. fase
Berry Trådstarter 3 17-04-2018 21:58 Tak for alle jeres svar...har prøvet jeres forslag men tænker Kaw har ret, så jeg må ud og købe ny fatning :-)
S. Fabrin 16966 4400 17-04-2018 22:10 Skal du ikke lige have skilt lampen ad, før du gør noget overilet som at købe en ny fatning ? fase
