Udskiftning fra halogen til led gu10 pærer
Hej da jeg ombyggede min 1 sal om fik jeg sat spot op af mærket sunflux 4.5w dem herhttps://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-paerer-gu10/p/sunflux-led-paere-5w jeg  fik sat 6 stk op i 2 af rummene og 5 stk i det sidste rum de er tilsluttet sammen med denne lysdæmper her som skulle være beregnet til led pærer https://www.greenline.dk/k/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/lk-fuga-lysdaempere/p/lk-fuga-skydelysdaemper-led-s-120w det hele er tilsluttet af en eletrikker men når dæmperen står på fuld power så lamer dæmperen en lille smugle men når den skrues helt ned på laveste niveau så lamer den meget samt når den står i midten hvordan kan det være når den er beregnet til de led pærer? ☺️
Loller007
12 svar
Gregeren
Gregeren
4553 2830
Kommer støjen fra selve dæmperen, eller fra dine lyskilder?
Elektronikteknikeren
Loller007
Loller007 Trådstarter
7
Det kommer fra dæmperen
Gregeren
Gregeren
4553 2830
Du kan være uheldig at dæmperen er dårligt samlet, rent mekanisk. Så den summer i spolen.
Forsøg at få den byttet til en ny.
Loller007
7
Okay det lyder mærkeligt når det er sådan en dyr kontakt jeg lavede det sidste år så jeg tror ikke at de bytte det til nyt desværre
PeterR
PeterR
3984 4000
I min unge år gav vi spolerne lak, så kan de ikke vibrere.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Loller007
7
Okay hehe 😀 men det er ikke nyt det med at de summer jeg har set flere indlæg med det samme problem nemlig 😉
Gregeren
Gregeren
4553 2830
Det er en form for mekanisk sving som opstår som resultat af den tilsluttede belastning, lyskildernes egen indbyggede elektronik, ledningslængde mv.
Men grunden er at der sidder noget i dæmperen som kan vibrere ved det hørbare område.
Du kan prøve om det hjælper at stramme skruerne der holder dæmperen på plads.
Da man ændrer reaonanen af dæmpere en smule. Men ellers er det altså at prøve med en ny.
Loller007
7
Okay tak for alle jeres svar i er til en stor hjælp 👍😀 hvis jeg prøver en ny skal jeg så prøve en magen til den jeg har i forvejen? ☺️
PeterR
PeterR
3984 4000
Resonans kan næsten kun komme fra spolen. Har jeg ikke ret i det. Derfor lidt klar neglelak måske kunne dæmpe det lidt.
MVH
Se Min XSer her
Loller007
7
Jeg ved ikke hvor det kommer fra andet end at det er kontakten der lamper når lyset er tændt 🙄
  1. Erfaring med Sunflux Halo GU10
    Belysning (15 svar)
  2. Lysdæmper og LED
    Lav-Hus (12 svar)
  3. Lysdæmper, fjedertryk med dæmp?
    Lav-Hus (13 svar)
  4. Spot + LED
    Belysning (4 svar)
  5. Hvilen lysdæmper virker til LED lamper
    Belysning (7 svar)
  6. Touch afbryder
    Belysning (1 svar)
  7. led pære blinker
    Belysning (6 svar)
  8. Indbygningspot - Anbefal nogle billige (Til LED)
    Belysning (15 svar)
  9. Led dæmp korrespondance
    Belysning (11 svar)
  10. Udendørs belysning - hvilken løsning.
    Belysning (13 svar)
Populært lige nu
  1. Høj fjernvarme returtemperatur
    Fyr og opvarmning (læst 987 gange)
  2. Vandrør.
    Lav-Hus (læst 195 gange)
  3. hvad er det for en?
    Lav-Hus (læst 380 gange)
  4. Ejerskifte / Skotrende
    Jura, reglementer og krav (læst 203 gange)
  5. Terrazzo fliser ødelagt af eddike
    Om Lav-det-selv (læst 235 gange)
  6. Varmecheck..
    Over hækken (læst 312 gange)
  7. Carport - Vindkryds eller skråbånd i stedet for vægge - Statik
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  8. Midten af kuppel
    Lav-Hobby (læst 247 gange)
  9. Forhandle pris ved nyt hus hos huscompagniet
    Lav-Hus (læst 2962 gange)
  10. træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 4639 gange)
