Beton på svaleplader
Hejsa
Jeg har købt svalehaleplader fra Efex.
Jeg lægger cirka 6 cm beton på.
De 2 sider er op mod vådrumsgips(som jeg forinden giver en membran forneden).
Den 3 side er mod en muret væg.
Den 4 side bliver mod en træplade, som jeg bagefter tager væk og bygger vådrumsgips på.
Oven på betonen kommer der elektriksk gulvvarme og så fliser.
Nu har jeg læst et sted at med gulvvarme med vandrør skal der holdes 10mm afstand til væggene. Gælder det også for elektrisk gulvvarme_?
Skal jeg på en eller anden måde tætne, så vandet fra cementen ikke løber
igennem loftet, og hvordan-?
Kan jeg lægge de 6 cm beton på en gang, eller skal jeg ekstra lave slidelag-?
Søren
Citat fra Anjins-Honey
Hejsa
hej !!!
til det sidste først,ja du kan godt lægge 6 cm beton på engang,det er ikke unormalt at lægge helt op til 8 cm færdigt på en gang.
med hensyn til tætning skal du kun tænke på at tætne så ikke betonen løber igennem alt efter om du laver betonen så våd at det mæsten er vand,men så vådt et materiale kan du ikke lave en ordenlig puds afslutning med .
ved ikke hvad reglen er med el.gulvvarme men det kan du garanteret se på DEVI`s hjemmeside.
god arbejds lyst
mvh.milton
Hej Milton
Tak for svarene
Lige et par spørgsmål mere.
Jeg kan låne en stor Betonblander der hænger bag på Traktoren.
Da jeg cirka skal bruge 0,3 Kubikmeter, hvis jeg så blander det på en
gang (1del cement + 2,5 del Sand + 1 del perlesten 4-8 mm),
Hvor lang tid har jeg cirka at bruge denne blanding i-? og hvor tit skal
den røres rundt.
Vedr. vådrumsgips, havde jeg tænkt mig at spartle det første lag med en
rest af noget fliseklæber jeg har fra sidste år- Kan man det-?
Søren
Hej Milton
Tak for svarene
den røres rundt.
Hej igen smile
God ide med den blander,det letter jo arbejdet en hel del,men normalt siger man blandingsforhold 1:3:2 altså 1 cement 3sten 2 grus, men det gør jo ikke den store forskel, du lader jo blandemaskinen rører mens du arbejder hvis den bare kører vil det ikke afhærde selvfølgelig kan den ikke bare kører i flere timer men det er normalt sådan at man ikke blander mere end man kan nå at pudse og 0,3 m3 er jo ikke vildt meget.
Der skulle ikke være noget ivejen for at du kan spartle med flise limen men vær opmærksom på at det kan virke noget fedtet at arbejde med og at slutresultatet kan være lidt vanskeligere at jævne ud end spartelmasse.
god arbejds lyst
mvh.milton
