Udskiftning af Kip relæ
Efter vi har købt hus så er stikkontakterne Bl.a. blevet udskiftet  da sælger ikke ligefrem har passet så godt på tingene..
Vi har så et kiprelæ i gangen med to kontakter. Sagen er nu at efter udskiftning af stikkontakter blev en af kontakterne tændt uden fjeder og nu tænker jeg at kiprelæet er “brændt af” da lyset ikke kan slukkes igen når det er sat til i lampeudtaget.
Mit spørgsmål er nu om man kan resette et kiprelæ eller om det skal udskiftes?
Det skal siges at jeg har sat fjedre på, men der er ingen reaktion når man bruger stikkontakten.
Mvh. Martin
Hvis kiprelæet har stået med spænding på, er der en stor sandsynlighed for, at det er brændt af, så det kan kun kurreres ved at udskifte det. Men prøv først at tage styreledningen af og se om du kan få det til at skifte. Men når der ingen reaktion er, når du betjener kontakterne, er relæet med stor sandsynlighed "brænd af"
Hvis du mærker uden på den vil den være varm, hvis der stadig står styrespænding på den, og så er der en chance. Men helt enig den er sikkert kaput.
m.v.h. Erik
