Paa skibe skal vi registrere hvis anlaeggene har mere end 3kg 134a/404a, men ALT med Rxx (de gamle med tal under 100).
Ulempen ved varmepumpen er den kraever lav fremloebs temperatur, og forholdsvis hoej udendoers temp. for at virke bedst. Kommer du over 40-45°C paa fremloeb, er du uden for det oekonomiske.
Gas fyret er ligeglad med temp, om end du kan hive en anelse mere ud af det ved at have lavere fremloebs temperatur end ved hoejere, men det er i den meget lave ende.
Gaa den anden vej rundt taenker jeg, og kig paa hvor stort et energi behov du har PT, saa:
Hvor stort er dit olie fyr nu (kW)?
Koerer det konstant eller er det slukket stoerstedelen af tiden?
Hvor meget olie (liter) bruger du aarligt?
