Hvis murene står på betongulvet, så skal de understøbes, for at du kan få plads til den ønskede isolering under gulvvarmen. Muligvis du ogå skal understøbe ydermuren hvis fundamentet ikke går så langt ned heller. Hvis det kun er der du vil have gulvvarme, og dermed kun der der skal understøbes, burde det være overkommeligt.
Som udgangspunkt burde taget være selvbærende. Men derfor kan spærene godt hvile på de indvendige vægge der går på tværs af spærene, hvilket vil betyde at spærene vil sætte sig efter du har fjernet muren. Du kan tjekke om spærene hviler på indermurene ved visuelt at tjekke om der er luft mellem indervæg og spær.
Så hvis du påtænker kun at fjerne indervægge der står parallelt med spærene, skal du blot tjekke om disse har en stabiliserende funktion for den ydermur den støder op mod.
