Vand ind ved terrassedør
Vi døjer med at der kommer vand ind nederst i den ene side ved vores terrassedør. Jeg kan ligeledes høre at det suser ved det sted hvor vandet kommer ind når emhætten er tændt. Hvad kan jeg gøre for at afhjælpe problemet?
Det kunne tyde på utætte tætningslister i din dør.
Når der bruges emhætte, så suges der luft ud. Det giver et undertryk i huset, og derfor kommer der frisk luft igennem alle revner og sprækker. Du kan åbne et vindue for at sikre luft til emhætten. En anden løsning vil være en ventilationsåbning eller et ventilationsanlæg.
Løsningen på "vand ind", afhænger jo lidt af om det er i h det håndtag sideængsel siden eller håndtagsiden. Er det det sidste kan det nogen gange justeres i slutblik nederst hvis det er en 3 punkts lukke. Så kommer døren lidt tættere på og strammer i tætningsliste. Du kan kontrollere ved at sætte et stykke papir i klemme når den lukkes, det skal så sidde nogenlunde fast.
Tætningslisten virker ok. Altså vandet kommer ind i den side hvor der ikke er et håndtag. Udfordringen med vandet er startet efter at døren på et tidspunkt blæste op ved en storm, så det er måske sidehængslerne der skal gøres noget ved? Er der et tip til fremgangsmåden?
Noget tyder på at der er bukket et hængsel. Er der større mellemrum mellem dør og karm i hængselsiden end i låsesiden? Løsningen kan være at benytte en "hængselbukker", eller at afmontere hængsel og rette i en skruestik.
Så skal du have kigget nøje på hængsel. Måsker er der et sted hvod malingen er rynket, det kunne tyde på at det er bøjet der. Er det "bare" bøjet bagud, kan hængselretter klare det. Mange hængsler er en plade der ender i et rør som er bukket rundt. Hvis det får et stor belastning kan røret åbne sig lidt, og døren kommer ikek så langt ind som tidligere. Det er ikke nemt at rette, så hvis det er det skal du nok kigge efter nye hængsler.
Husk at døren skal af hængsler når du retter.
