Puch Maxi svinghjuls møtrik
Måske et dumt spørgsmål, men er der nogle der ved hvordan man får møtriken i svinghjulet på en puch maxi ud? Den drejer bare rundt på samme sted, når man prøver at få den ud.
Tak på forhånd
Video:
https://youtu.be/kPZlj9JkHC0
7 svar
Din møtrik, eller aksel er skruet over..
Prøv at tage fat i møtrikken med en papegøjetang, så trækker du ud i møtrikken, samtidig med du drejer rundt, så kan du være heldig den får fat. så du kan skrue den ud.
Virker det ikke findes der nok andre, mindre pæne metoder...
Har prøvet med papegøjetang. Andre forslag?
Uf, den ser ud til at være forsøgt "taget" med en jætte stor slagnøgle den forkerte vej rundt.
Jeg kender en person der købte en Dremmel med tilhørende tynde skæreskiver og fik på den måde møtrikken slidset så meget op at den kunne flækkes med en tilvirket elektrikermejsel. Det kunne du eventuelt prøve og excellere lidt i.
Så håber jeg for dig der er en smule rynker tilbage på krumtappen når du kommer derind.
Mvh. Leif.
Onliner:
Uheldigt. Gevindet er nok smadret på din krumtab så. Hvis du vil ofre krumtappen, så kan du bore den ud.
Du kan måske også være heldig bare at bore møtrikken af uden at skade krumtappen yderligere
Morten
Hvordan borer man en møtrik af? Jeg er bare nysgerrig.
Du tager et lille metalbor og så ødelægger du den bare i begge sider.
Morten
Start med et lille bor, og du skal bore i midten af metallet. Derefter går du op i borstørrelse.
Måske en Dreml minisliber eller en multicutter kan hjælpe med det sidste. Når der kun er lidt tilbage, så prøv med en tilpasset mejsel. Hvis du sliber i en mejsel, så undgå at den bliver varm - det ødelægger hærdningen.
God fornøjelse.
