Selvnivellerende spartelmasse på spånplader?
Hej, jeg har et kolonihavehus som står på punktfundament og efter at have pillet gulvtæppe og undergulv af, ligger der nu kun spånplader. Det er et godt, solidt og tørt hus, men gulvet er sgu ikke det jævneste, og jeg vil gerne lægge klikgulv på med 5mm isoleringsmåtte (eco wood-plader) under.
Mit spørgsmål er så, hvis jeg kan lægge alfix planemix på? Der står at det kan bruges til træ, men jeg er sgu lidt i tvivl! Væggene er også af træ, og jeg tænker måske en fuge længst med kanterne samt i de større samlinger mellem spånpladerne? Og hvis jeg kan bruge alfix, er det så 20? 30? 50?
Taknemlig for tanker og svar😊
Det værste der kan ske, hvis du prøver, er at det går galt. Det kunne været værre - at du ikke turde.
Velkommen på LDS
Af dem du nævner er det kun Alfix 50 og opefter der beskrives som velegnet til træunderlag. Og den kan bruges fra 2 - 50 mm lagtykkelse.
Husk at der uanset underlag skal primes først.
Super, tak for det!
Tjek lige om det står noget om at der skal være en vis tykkelse på din nivellering for at egne sig til trægulve.
