Robotplæneklipper over fliser
Hej alle,
Som overskriften siger, så skal jeg have min robotplæneklipper (Husqvana 305) til at køre henover en sti på 1,5 m. af fliser på 6 cm tykkelse.
Det er sæson nr. 2 og den har kørt fint hele sidste sæson. Dog gav den påmindelse om, at jeg ikke måtte benytte vand til rengøring - vel og mærke uden at have rørt den 😂 - så mon ikke den skal beskyttes lidt mod vejr og vind.
Derfor vil jeg lave en garage inde i en mur opsat af murblokke. Det kræver dog, at robotten kører henover stien beskrevet ovenfor.
Jeg påtænker at lægge fliserne direkte ovenpå guide/afgrænsningkablerne. Er her andre der har prøvet ovenstående øvelse med kabler under fliser? eller evt. ved om det kan lade sig gøre?
Kim
7 svar
Jeg har ikke prøvet det men er helt sikker på at det kan lade sig gøre. Min genbo har robot plæneklipper og den kører fint over en gangsti for at komme til en anden del af plænen.
Jeg ved dog ikke hvordan en  Husqvana 305 finder sin ladestation, for det er vel meningen at den skal oplade i sin hule. En bosch kræver at den kommer hen til kant guide - drejer til højre og kommer ind i lade station.
Jeg har lige kigget i brugsforvirringog sakset lidt.
Optimal placering af ladestation
Tag følgende i betragtning, hår du vælger det bedste sted at placere ladestationen:
• Der skal være mindst 3 meter fri plads foran ladestationen.
• Det skal være muligt at lægge mindst 1,5 meter afgrænsningskabel ret ud til højre og venstre for ladestationen.
• Tæt på en stikkontakt. Det medfølgende lavspændingskabel er 10 meter langt.
• En plan overflade at placere ladestationen på.
• Beskyttelse imod vandstænk, f.eks. fra et vandingsanlæg.
• Beskyttelse imod direkte sollys.
• Placering et sted i den nederste del af et arbejdsområde, som har kraftig hældning.
• Eventuelle krav til, at ladestationen ikke må kunne ses af personer uden for haven.
• Eventuelle æstetiske præferencer.
Men der kan jo ståmeget andet som jeg ikke har læst.
Der går et seperat guidekabel til ladestationen, så sen følger ikke afgrænsningkablet.
Ovenstående har jeg også læst og er opfyldt.
Jeg har en Bosch robotklipper og når batteriet er ved at være fladt så stopper den op og kører til basis/ladestationen og når den er opladt så kører den tilbage til det sted hvor den stoppede og forsætter , det er ikke noget problem at køre over fliser som ligger i niveu med græsset , men hvis styreledningen er under 5 cm nede i jorden kan det måske blive et problem , jeg har løst det ved at lægge ledningen mellem fliserne i fugerne når robotten skal over flisegangen ,
Mvh S.H.
Tak for hjælpen 👍
Mit kabel ligger under 8 cm fliser, så ingen problem.
Soren
Hvem gider robotplæneklipper   https://www.youtube.com/watch?v=fpJOeKwv1hw
Fliserne er lagt ov Robocop kører fint henover :-)
