Underlimning af vask
Hjælp!
Hvem kan underlime en vask i en laminatbordplade???
12 svar
Producenten af bordpladen.
Den skal ned i pladen før laminaten kommer på
Elektronikteknikeren
Ja men alle producenter vil kun underlime deres egne varer.
Jeg har en kobber vask der skal bruges. Helst i en ikea bordplade.
Hvordan ser denne vask ud?
Laminat er kun et meget tyndt lag, under en mm tykt som er limet på en spånplade, som er den der giver tykkelse til bordet. Når du skærer ud til vask, blotlægges spånpladen. Derfor underlimer man ikke vaske på laminatbordplader, man planforsænker den så den ligger i niveau med laminaten.
Derfor gøres det som en del af processen hvor laminaten limes til den underliggende spånplade.
Spånplader ælsker at suge vand, derfor er det uhyre vigtigt at det hele er limet grundigt sammen så der er sømløs overgang mellem laminat og vask.
Desuden kræver det en vask som er forberedt til laminat, med en plan flange rundt om oversiden af vasken, så der opnås en limflade til bordpladen.
Hvis du er handy, og vasken ellers duer til formålet, kan det da godt ske at man med en overfræser og en skabelon kan fræse et nøjagtigt nedsænket platou omkring hullet i pladen, hvori vasken så kan limes, intimt med laminaten. Man er nok ude i noget epoxy lim hvis det skal blive godt.
I øvrigt er en del af ikeas laminatbordplader hule, med bikube mønstret papfyld, hvilket gør opgaven noget sværere.
Den ser sådan ud og er fra tapwell.
det er muligt at du kan finde en snedker der vil indlade sig på den opgave (sikkert uden at garantere noget). ellers vil det bedste alternativ være at vælge en massiv træbordplade den er noget nemmere at arbejde med når der skal fræses...
Ja jeg håbede på at finde en her inde der ville påtage sig opgaven
Det behøver ikke at være en laminat bordplade
gør-det-selv bladet havde en artikel omkring underlimning af vaske her er et eksempel , men igen i en masssiv bordplade, jeg tror ikke at det bliver en succes men en laminatbordplade.
https://goerdetselv.dk/koekken/koekkenvask/underlim-selv-koekkenvasken
