Tag skift på garage en side hældning
Renea
Renea
30 8620
Jeg har denne garage som skal have skiftet tag, og i den forbindelse vil jeg isolere den. Der er nogen buede murbrokker som er under bølgerne som er løse og nogen af falden af. Har i forslag til hvordan man laver det ? lige nu kan der kommer slagregn ind det skal jeg helst have lukket :)
ev elmand
ev elmand
17766 7480
Det er ret tydelig at det er muret op med mørtel. Du kommer nok til at hugge det hele af, da du skal have en anden udluftning når du isolerer. I modsatte side af huset skal der være tilsvarende luft, og 50 mm plads hen over isolering, og så monteres der fugleklodser i denne side.
Muligvis skal du mure lidt ekstra på muren for at fugleklodser kan nå op i bølgen. Det laves skrå indad så slagregn ikke kan komme ind, men vil prelle af på den skrå flade.
m.v.h. Erik
x
  1. Wavin gulvvarme
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  2. Nyt tagpaptag på garage utæt
    Lav-Hus (2 svar)
  3. Problem eternitplade-tag
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Gulvvarmekreds ikke varm
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  5. Hvad skyldes det? Vand?
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Nedrivning af skorsten og pejseopsats - værktøj?
    Lav-Hus (18 svar)
  7. Lovlighed af skjult konvektor
    Fyr og opvarmning (7 svar)
  8. Kondens på fugtspærre
    Lav-Hus (1 svar)
  9. Afslutning af tag ved tagfod
    Lav-Hus (16 svar)
  10. Buet "topstykke" til nye vinduer
    Lav-Hus (15 svar)
Tilmeld dig her
