okay, med mursten, 100 mm porebeton, og f.eks 300 mm isolering, har jeg en 50 cm tyk mur
det giver bare ikke rigtig mening når resten af huset er bygget i 1965, med 100 mm hulmur.
der findes rockwool isolering der hedder lambda 34, som er lidt bedre isolerende, giver det overhoved nogen forskel på isoleringstykkelsen?, er der andre måder man kan få en lidt tyndere væg?
Der hvor jeg skal bygge er 350 cm bredt, med en 50 cm mur er rummene så kun 300 cm brede, jeg havde godt nok håbet på lidt mere.
Hvad er de der 500 mm på loftet, er det et krav?, for så begynder det at blive vanskeligt at få det til at passe ind med den nuværende bygning, jeg havde regnet med max 400mm.
