Ujævnt gulv
Hejsa
Vi er ved at bygge om, og har fjernet en væg, vi opdager så at betonunderlaget ikke er plant mellem de to tidligere rum. Dvs. Det er det på den største del, men midt på er det som om der er en forhøjelse.
Hvad gør man ? Skal jeg hakke det stykke beton op som er for højt, eller er der en bedre måde ?
Forhøjningen er på ca. 3 cm. Så det er en del...
Der skal lægges klinker oven på, så det er vigtigt det er plant...
Svært at sige uden at have set det. Du må have en retholt eller lang loddestok på. Tlt er det en blanding af noget slibe arbejde og spartle arbejde. Start med at slibe bulen væk med en beton sliber med støvsuger og derefter måske plet spartle. Måske afslut med en tynd fuldspartling.
km
Hvis det er et slidlag der ligger øverst på et betonlag, kan du godt banke kun slidlaget af i det berørte område med en hammer og mejsel og så fylde op med flydespartel.
Tak for svar, tror jeg prøver og banke lidt af slidlaget først 😀
