Højbed i komposit / ivarplank / hardyplank
Jeg vil lave et højbed ca. 70 cm høj, 80 cm bred og 6 meter langt. Jeg planlægger at bruge lægter (73*38 mm) som stolper for hver ca. 60 cm.
Udvendigt skal stolperne beklædes med ivarplank (sort cedral; dvs. med træmønster). Det monteres som 'klink'; dvs. de overlapper hinanden med ca. 3 cm (de er 19 cm brede).
Mit spørgsmål er, om ivarplank vil kunne holde til jordtrykket? Jeg sætter rigeligt med afstivere i indvendigt for at afhjælpe på trykket. Men plankerne er kun 10mm tykke.
Jeg tænker også på at lægge nogle store flamingo isoleringsklodser i bunden af bedet som fyld (de nederste 30 cm), men også for at begrænset jordtrykket på de nederste planker. Har nogen erfaring med dette?
Og så vil jeg beklæde den indvendige side af bedet (især lægterne) med noget kraftig plastik for at beskytte træet best muligt.
Bedet skal i øvrigt bruges til urter, jordbær, blomster og lignende; ikke noget større med store rødder.
Håber nogen har god erfaring I vil dele.
Jeg vil helt klar fraråde dig at lægge flamingo i bunden. Så hellere lave højbedet lavere.
Du vil skulle vande hele tiden, og planter vil næppe trives optimalt. Desuden vil flamingoen nok smuldre efterhånden, så har du det i jorden. Og de forgår ikke så nemt.
Om plankerne kan holde til jordtrykke, ved jeg ikke.
Jesper
hej jthyge
Tak for advarslen. Måske det vil hjælpe at afdække flamingoen med plast også, så hvis det smuldrer ender det ikke i så høj grad i jorden ?
Men hele ideen med et højbed går lidt fløjten, hvis jorden i bedet ikke har "jordforbindelse"
Så kan man lige så god dyrke i potter. Og vande...
Lav hellere konstruktionen så den holder, og fyld op med jord. Hvis du laver skelettet robust nok, skal ivar plankerne hok holde.
Jesper
