Valg af beton til lille gulv
Kan nogen anbefale en betonblanding til støbning af et lille gulv i en krybekælder (ca. 4 kvm)? Jeg vil helst bruge en færdig blanding, hvor der blot tilsættes vand, da det er et ret lille gulv, der skal laves. Gulvets tykkelse bliver ca. 12 cm på Sundolit-plader. Det er et broget marked, så anbefalinger vil være dejligt!
Tak!
Jeg ville starte med at reducere tykkelsen til 6-8 cm når vi snakker krybekælder, - så har du også sparet næsten halvdelen af de dyre sække.
Eks https://www.jemogfix.dk/cempexo-sto...2/9049682/
En sæk rækker til 7,5 mm på 1 m2 ifølge deres specificationer ( 2kg pr mm pr m2 )
Så du skal bruge cirka 10 sække pr m2 * 4 m2 = 40 sk * 59,95 = 2400,-
Måske en lille tur med en trailer efter lidt støbemix og nogle få sække cement, kunne være en god forretning.
Ifølge Portlands mængede regner, så skal du bruge 5 sække cement og en halv kubikmeter støbemix.
Det er 250 kroner for cement og 900 kroner for støbemix i det lokale byggemarket.
Markant billigere hvis du kører ud i den Lokale grusgrav med en trailer.
https://m.aalborgportland.dk/Privat/Maengdeberegner
De færdig blandede sække er alt for dyre hvis der skal bruges lidt mere end 1 spandfuld.
Hej igen
Tusind tak for de gode råd. Går så med støbemix og blander selv. Det er da en prisforskel, der er til at få øje på. Nogen anbefalinger i forhold til producent af støbemix og cement?
Mvh. Nicolas
