Afkort ny massiv stable dør fra Swedoor
Hejsa, er der nogen som har prøvet at afkorte de nye modeller med MDF-ramme i stedet for træ-ramme?
Jeg skal have afkortet en dør med 3,5 cm i top og bund, men kan se at de nye modeller er lavet af en noget kortere MDF-kant end der var på de gamle remmer, så denne vil højest sandsynligt bliver skåret af.
Pft
8 svar
Kan du lægge fotos ind af din dør?
Så vidt jeg husker er øverste/nederste del du vil korte af ca 100 mm brede.
Forstår det sådan at du vil korte af i begge ender er det rigtigt?
maskinsnedker. (emeritus)
Klik her for at se billedet
Ja jeg vil korte døren i begge ender. Som du kan se på billedet af de nye døre er kanten under 4 cm så dette vil blive skåret af. Spørgsmålet er bare om der sker noget ved dette.
du kan forsigtigtigt pille mdf top og bundstykket forsigt af, og lime den i igen efter skæring
men hvorfor vil du korte i begge ender, i stedet for bare kun at skære af bunden?
Det er da langt bedre at skære af i toppen, ellers får håndtaget en mærkelig højde.
Jeg har skåret et par stykker af dem helt ned til øverste hængsel, og det fungerer helt fint.
Tømmeren22 har en go' pointe i kun at korte af den ene ende, kortes 70 mm. af i bunden kommer dør grebet "bare" komme til at sidde lavere.
Vil derfor foreslå at skære af i toppen, for at undgå en lidt/noget "mærkelig" højde på dørgreb/lås, du vil blive mindet om det tusindevis gange om det' sidder anderledes end de andre døre i huset.
Brug en egnet klisterbånd trykket godt på hele vejen rundt rids med en skarp stanleykniv eller lign. der hvor savsnittet skal være, for at undgå op-rifter.
Lav gerne en prøve med hensyn til klisterbåndet på det stykke du skærer af, for at teste om limen tar' malingen/lakken inden du laver dit "blivende snit"
Har du en dyk-sav med føringsskinne eller lign. vil det være super til formålet, rundsavsklingen må nødvendigvis være skarp/nyslebet, for bedste resultat.
Håber det lykkes for dig.
Det er bare nemmere at skjule uligheder osv i bund end top. Derudover vil der hvis klingen der skæres med ridser emnet ses rigtig tydeligt i forhold til bunden. Men det ene taler jo for det og det andrt for toppen. Jeg havde skåret i bundet, da slutresultatet på selve skæringen vil skjules bedst der. Både på karm og plade
Ja det er selvfølgelig også en synsvinkel tømreren22.
Med de rigtige værktøjer og metoder kan det lade sig gøre, vil jeg absolut mene.
I min læretid i 1970/73 lavede vi mange sådanne ting, men havde jo også værktøjet.
Men vi ved jo ikke mere om tråd-starters muligheder desangående, endsige værktøjer tilrådighed.
Go' aften til jer alle.
