Gulvarme isolering
 (Gulvarme fjernvarme)
 Skal til at grave bryggers ud i næste uge, har et trin ned på 10 cm i forvejen, så det hjælper jo allerede
 hvis jeg bruger 230 mm eps 60 hvor langt skal så ned,huset er fra 1957 så lige hvordan det at hugge og grave i
 ved jeg ikke,
Zitta
Ja så skal du vel 230mm ned plus tykkelsen af dit betongulv inkl. færdig belægning (fliser?) Så det er yderligere ca 12cm
Elektronikteknikeren
Men hvis du skal isolere op til 2010 skal der 300mm isolering, og til 2020 skal der 400mm.
Husk radon spær, fugt spær, kapilar brydende lag, jording af armering.
Man kan jo nøjes med lidt mindre hvis man vælger EPS med grafit.
Er en tæt betonplade egentlig ikke at betragte som radontæt?
Et korrekt støbt betongulv betegnes som vand- og radontæt. For at tætne for radon mod skillevægge og ydermur, monteres kantbånd som klæbes til sokkel og skillerum, og lægges lidt ud over din isolering, så det efterfølgende bliver støbt fast i beton.
Tak for svarene, jeg tror nok jeg vælger eps  med grafit. mon ikke det godt nok
Zitta
