Kantlimning af liste på rundt spisebord?
Hey LDS'ere :)
Jeg er ved at lave et rundt spisebord og her vil jeg gerne have en kantliste rundt i kanten. Bordpladetykkelsen er ca. 35mm og havde tænkt listen skulle være ca. 8-10 mm tyk og i eg. Samme princip som på billedet...
Jeg aner ikke hvordan man laver det rent teknisk, så tænkte om der var en "ekspert" herinde, som lige havde et godt råd :)
Min umiddelbare tanke er, at det ikke er nok at fuldlime den og så fx en båndstrammer rundt om, da listen vil sidde i spænd og muligvis slippe over tid?
Skal listen for-bukkes, så den får en lignende buet og dermed er nem at lime? Og evt. hvordan man gør det?
Skal der bruges noget specielt eg til formålet - finer, massiv eg skåret på en bestemt måde?
Ja, som I kan se, så kunne jeg godt bruge lidt info omkring den rigtige fremgangsmåde :)
Håber at høre fra jer og hav en rigtig god dag!
Ruben
 SELVBYGGER!!!
17 svar
DLG
DLG
618 2400
Det skal nok dampes først. Eller lamineres af  flere tynde strimler. Der er lidt om det her.
https://www.trae.dk/leksikon/boejet-trae/
Petreababy
Petreababy Trådstarter
336 8900
Tak for svar begge to!
Det virker lidt omstændigt at skulle dampbukke listen. Specielt, når det er en listen som er vel 4-5m lang.
Her er et andet eksempel, hvor der er et sildebensbord, som har fået kantlimet en tynd liste på. Det ser du til at være eg ligesom jeg skal have på mit bord. Listen på billedet ser ud til at være en ca. 5mm tyk. Vil I tro det er noget finér eller? Og er det dampet eller er det evt. en 2-3 lag som er limet rundt om bordet i en process eller hvordan?
Igen tak for svar!
 SELVBYGGER!!!
Petreababy
336 8900
Lad os antage, at jeg vil forsøge mig med dampbøjning af en fx 8mm kantliste af eg.
Hvordan vil fremgangsmåden så være? Jeg tænker umiddelbart følgende:
Dampning af listen i passende tid.
Bøj den rundt om kanten på det faktiske bord og holde den på plads med fx en båndstrammer.
Lad den sidde natten over.
Afmonter den og sætte en skruetvinge på de to ender, så den holder formen.
Lad ringen ligge til den har den rette tørhed/fugtighed.
Fuldlimning af listen rundt langs kanten af bordet. Båndstrammer på.
Fræsning/pudsning.
Vil ovenstående være den korrekte måde eller er der en bedre måde?
 SELVBYGGER!!!
Lyder rigtig det du skriver.
Et langt nedløbsrør med prop i enderne så du kan dampe din liste, i fuld længde.
Skibstømrerne/bådbygere beregner en times dampning pr. " for at det skal fungere optimalt.
Du har kun et "skud i bøssen" læs et' forsøg på at bøje din liste, så det skal gå ret hurtigt når du tager din kantliste ud af "svedekassen."
Så forberedelse og tilrettelæggelse er et absolut must.
Mener ikke du kan lave det alene, få nogle ekstra hænder til hjælp.
Lad og endelig høre hvordan det gik når du kommer så langt, vil gerne se resultatet.
maskinsnedker. (emeritus)
Petreababy
336 8900
Du ville blive overrasket, hvis du vidste hvor sindsyge projektet jeg har kastet mig ud i ALENE...
Har fx bygget dette 287m2 hus alene (muret det ene mand, støbt, pudset, loftet, gulve, ja ALT)
Men super fedt svar! Det var præcis en tagrende jeg havde i tankerne som dampeovn og så lige et gasblus og en kedel af en art
Tror jeg kastet mig ud i det i weekenden - skal nok smide billeder af det endelige resultat!
Gad vide hvor længe sådan en liste skal ligge ved stuetemperatur, før den er tørret tilstrækkeligt inden den skal limes på? 1-2 dage, en uge eller hvor tror du vi ligger? :)
 SELVBYGGER!!!
Nitter
Nitter
5942 7700
Petreababy skrev den 04-04-2018 10:13:09
Fræsning/pudsning.
 Dampning af et emne er i sig selv en enkelt proces. Det der er besværligt er du skal have lavet en "svedekasse", der er så lang den kan indeholde dine emner. Rent praktisk kan du dog dele din liste ned i flere mindre stykker. Som dampkilde kan en almindelig gammeldags kedel anvendes, hvis du sørger for at afgangen ikke kan afspærres, da det så siger bang med kogende vand/damp overalt i svedekassens nærhed. Det bliver ens hud faktisk rigtig godt kogt af og være i nærheden af, så pas på.
Når du damper skal træet ikke være længere i svedekassen, end det kan formes. Bliver du ved med at dampe nedsætter du listens holdbarhed. Du kan faktisk dampe en liste så meget at træets struktur helt falder sammen. Det skal man øve sig en smule på.
  1. Korrekt.
  2. Korrekt.
  3. En times tid er nok da træet så er blevet kold.
  4. Det er ikke nødvendigt da du nu har formet din liste så den følger bordets facon.
  5. "Ringen" har den rette facon efter den er blevet afkølet.
  6. Ja emnet skal limes og fastholdes.
  7. Den sidste forarbejdning til endelig finish.
Det er bare og gå i gang. Pøj pøj.
Mvh. Leif.
Onliner:
Petreababy
336 8900
Nitter skrev den 04-04-2018 10:47:47
Fræsning/pudsning.
  1. Korrekt.
  2. Korrekt.
 Super fedt med de gode svar!
Okay, så når listen er blevet kold efter en times tid, så kan jeg bare afmontere den og lade den ligge. Men den skal vel lige ligge et par dage eller længere, indtil den er nede i den korrekte tørhed, ellers kan jeg vel få problemer med at de kan give sig, hvis bord og liste tørrer op forskelligt?
Det lyder faktisk okay lige til. Det eneste jeg lige kan få øje på, er der hvor listen overlapper, når den bliver bøjet rundt om bordet, her vil den jo ikke kunne komme til at kunne ligge plant med kanten på bordet, men det må jeg kunne finde en løsning på
Tak for svar!
 SELVBYGGER!!!
PinkHenrik
PinkHenrik
4853 6300
Jeg ville måske angribe det anderledes og skære meget tynde "lister" ud, ja næsten finer tynde (1-3mm) og så lime dem på en efter en, til du når den tykkelse på listen du ønsker.
Med en så stor diameter på bordet, kan tynde lister sagtens bukkes (tvinges) på plads, og når først limen er størknet, kan den næste liste sættes på, så kan du også forskyde samlingerne rundt om bordet.
For jeg kan godt se et problem i at skulle bukke en feks 2 cm tyk liste rundt, og så skære den i smig efter den er tør, til samlingen
Men lad os endelig se nogle billeder af din fremgangsmåde, så vi kan høste af dine erfaringer
Nitter
Nitter
5942 7700
Petreababy skrev den 04-04-2018 10:43:13
 Du kan lime med almindelig hvid trælim lige så snart træet er blevet koldt.
Mvh. Leif.
Onliner:
x
  1. Sammen limning af bordplader
    Lav-Hus (8 svar)
  2. Filt på svævende lofter
    Lav-Hus (5 svar)
  3. Gipsloft - hvordan laves pæne hjørner/kanter?
    Lav-Hus (19 svar)
  4. Lakering af liste på køkkenbord
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Ny fenderliste
    Lav-Båd (4 svar)
  6. Bukke lister
    Lav-Hus (6 svar)
  7. gummi liste i bildør
    Lav-Bil (3 svar)
  8. kantliste til DIY sildebensbord
    Lav-Hobby (12 svar)
  9. Fastgørelse af liste
    Lav-Hus (11 svar)
  10. Skydelåger væg til skæv væg
    Lav-Hus (2 svar)
Tilmeld dig her
