Vaskemaskine, skab, borplade råd til afstand / montering
Jeg er ved at sætte mit bryggers op i kælderen.
Fugtfri kælder men det skal sættes op mod ydervæg, hvor der aldrig har været fugt udtræk.
Der er isoleret i gulv og med gulvvarme og fliser.
Første gang jeg prøver sådan noget :-)
Er et KVIK XXL køkken jeg bruger. Står på ben.
Langs hele bagkant af "køkken" er der 3 cm luft mod ydervæg.
Jeg starter i et hjørne med et 40 cm bred skuffeskab.
Jeg laver 3 cm luft mod sidevæg som også er ydervæg.
Så sætter jeg vaskemaskine 60 cm.
Derefter 60 cm vaskeskab med vask og låge. Alt vand og afløb er ved bagvæg i det skab.
Så kommer der en tørretumbler og derefter yderligere et 60 cm skuffeskab.
1. Skal der være lidt luft på siderne af vaskemaskine og tumbler for at undgå vibrationer ud i skabe? Eller må de placeres op af skabe?
2. Mine 3 skabe er jo meget enkeltstående og bliver ikke skruet i murværk.
Men vil bordpladen som går hele vejen hen over det hele, ikke holde sammen på det?
Bordpladen bliver skruet på skabe og bagvæg.
3. Kan det lade sig gøre eller bør skabe også skrues i bagvæg evt. med 3 cm afstandsklodser?
Katmus
1. Hvis du trækker skabene 3 cm fri af bagvæg, kan du jo skrue et par flækkede lægter for oven og neden som baghold. Skru skabene sammen i siderne - bare 2 i forkant og 2 bagtil.
Men du får problemer med std bordpladebredde.
2. Vaskemaskinen er ikke så bred som 60 cm, men giv den et par cm, når du har muligheden.
PS går din gulvvarme ind under skabene?
Bordplade dybden er i forvejen dybere (KVIK XXL) så jeg skal ud og have dybere plade end 60.
Så skidt med det :-)
Ja gulvvarme under skabe.
Skrue skabe sammen kan jeg ikke da der er maskiner mellem dem.
D.v.s. jeg kan godt lave nogle lægter på tværs både for og bag, da de 2 mskiner er 5 cm lavere end top af skab som er 90 cm.
Jeg skal jo alligevel have nogle "pyntelister" over maskinerne foran.
Katmus
Hvis de 2 skabe skrues fast op i bordpladen, så kan de ikke flytte sig, i forhold til ginanden. Jeg ville skrue en 3 cm pind på væggen og så give dem en skrue ind i den.
