WiFi fra Mobilt bredbånd.
Jeg er ved at afskaffe mit kobber-internet og gå over til mobilt bredbånd. Jeg har købt et abonnement med 1000 Mbit, det burde række.
Min plan var at sætte simkortet i en gammel mobiltelefon og lade den køre som hot spot. På den måde ville jeg også have et reservetelefonnummer, så der kan ringes til mig, når jeg snakker på det almindelige mobilnummer.
Problemet er nu, at telefonen slukker for hot-spot funktionen, når der ikke har været forbundet i 10 minutter.
Er der et sted i telefonen, hvor jeg kan slå dette fra?
Hvis jeg sætter en WiFi extender til, vil telefonen så opfatte den som værende connected, og dermed lade være med at slukke for HotSpot?
Hvis jeg gerne vil have internettet ud i netkablerne i huset, hvad skal jeg så bruge af grej for at binde det på med?
Alle gode ideer er velkomne.
Chr.
Jeg er ved at afskaffe mit kobber-internet og gå... Vis hele indlægget
11 svar
normalt 45/45  så det er helt ok
