Gulv på spær med massiv skimmel under. Hvordan gribes det an?
Et venne par vi har, har fået konstarteret massiv skimmelsvamp under deres træ gulve som ligger på stør, grundet for meget isolering.
De har boet der 12 år, og det er det oprindelige hus, så ikke noget de eller den tidligere ejer har lavet. Forsikringen dækker ikke da det ikke er en følgeskade, men fejlkonstruktion, så de står med det selv.
Mit spørgsmål er så hvordan dette gribes an billigst muligt.
Opbrydning.
  •  At save gulvet op kan vi jo godt selv, og her tænker jeg med nogle masker som er godkendt til formålet. (nogen der ved om alm p3 er godt nok?)
  • Rockwool skal så i poser og væk. Så er der afstanden fra gulv til klimaskærm.
  • Nu tænker jeg vel der så skal laves en prøve igen, eller måske bare saneres. Jeg havde lidt samme problem da vi købte hus og husker det som mega dyrt, men tænker ikke det er noget man gør selv.
Opbygning.
  • Her kan man jo enten ligge rockwool igen, med gulv på strøer.
  • Eller nogle af de faste sundolit plader. Nogen der har erfaring med dem, da jeg tænker det jo vil være smart og nemt?
Til info er huset bygget på slagger, men dem der har lavet rapporten mener 99% at det er pga for meget isolering. Hvis det er rigtigt, så tænker jeg vel skimmel på ligget mellem rockwool og gulv og ikke længere nede, da det vil er kuldebroen der skabes mellem gulv og isolering der er problemet.
Nogen der har bud og hjælp til dette. Jeg har tilbudt og hjælpe med det jeg kan, men er også klar over vi nok skal have nogle fagfolk ind over, men da de står med det hele selv og ikke har nogen bygge forståelse overhovedet, er det ret uoverskueligt for dem.
I skal jo have en byggerådgiver på, så problemet kan blive løst ordentligt! Det vigtigeste er at finde ud af hvorfor der kommer fugt og skimmel, så man kan sætte ind der. Hvis problemet ikke fjernes, så kommer det bare igen. Om problemet er opstigende grundfugt, manglende ventilation, manglende fugtspærre eller lign., så skal problemet identificeres og det skal vurderes hvordan den fremtidige opbygning opføres bedst muligt.
Nu skriver du slagger. Er det slagger-beton-isolering? Slagger er et meget dårligt materiale at anvende som kappilarbrydende og isolerende lag, da det i virkeligheden er mere fugtsugende. Tilstanden af dette bør derfor vurderes for at få en ordentlig løsning og for at finde ud af, om det måske er den vej fugten finder vej til konstruktionen. Hvis man da man byggede huset har udlagt isolering oven på betondækket (eller slaggeren??) uden at udlægge en effektiv fugtsspærre, så vil hydratiseringen fra betonens hærdning, opfugte den ovenliggende isolering, og hvis der ikke har været mulighed for at bortventilere dette, er der gunstige forhold tilstede for skimmelvækst. Nu skriver du ikke hvor meget isolering der ligger, men når der beskrives "For meget", så hænger det nok sammen med, at 2/3 af isoleringsevnenn bør ligge under betondækket da der ellers risikeres kondensdannelser!
Jeg tror pengene er givet godt ud for at få en konstruktør ud og kigge på det!
 Certificeret Statiker
