Hvilke type loftplader er disse? Typehus fra 1970
Nogen som kan fortælle mig hvad disse loftplader evt. kunne indholde? De er fra et typehus bygget i 1970.
Forside:
Bagside (set fra loftet)
11 svar
Ud fra mønstret på bagsiden ligner det  masonitplader, og hvis dit spørgsmål går på, om der er  asbest i, er svaret nej.
Hej S. Fabrin
Kan der være asbest i sådan nogle plader? Mit spørgsmål var mere ift. om det var kalk de indholdte altså på den hvide side. Hvordan er du så sikker, ikke at jeg ikke stoler på det du siger, men mere hvordan man kan se det.
Normalt er masonitplader brune, som på den viste bagside. Den side, som i dit tilfælde vender nedad, er så malet hvid. Der er ingen kalk i. Der er heller ingen asbest i. Hvordan jeg kan vide det. Jeg har haft med det at gøre bland andet har den tynde udgave været brugt til emballering som beskyttelse mod beskadigelse ved stød. Det kan afleveres på genbrugsstationen som brændbart.
Kunne de være de såkaldte fugtplader/blødeplader/celotex, som jeg husker fandtes de også med en hvid forside.
De var vist lovlige at bruge frem til 1972....
Masonite har sådan et mønster på bagsiden, det har fugtplader/ celotex ikke. Her i området afleveres det som træ på genbrugspladsen. Men det er da klogt at spørge.
Forleden var jeg på genbrugspladsen, der sad 2 medarbejdere oppe i container med murbrokker og samlede stumper op af keramiske fliser i spande, mange spandefulde. Hvis der blot var 1 stk flisestump i murbrokker ville hele læsset blive kasseret som murbrokker og i stedet for en værdi, ville det koste mange penge at komme af med.
Når vi kører på genbrugspladsen så husk et det er vores alle sammens. Altså det går i den fælles skattekasse, så det er vigtigt at det er sorteret korrekt.
Tak for svarende!
Er meget overrasket over, at sådanne plader sagtens kunne indeholde asbest, hvilket har gjort at jeg er blevet mere opmærksom på huset i sin helhed!
Hvorfra ved du at de kan indeholde asbest ?
De kan godt indeholde asbest , men det  er ikke noget problem , så lang tid man ikke borer , ridser , eller på anden måde åbner op for asbestfiberne ,  asbest var indtil 1982 et meget brugt materiale især i loftplader ,
Hold pladerne tætte med en regelmæsig god maling og de er ganske uskadelige.
Mvh S.H.
Nu bliver jeg i tvivl, så i tænker der godt kunne være asbest i sådanne plader?
Man kan ikke med sikkerhed afgøre om de her loftplader indeholder asbest eller ej via nogle fotos , det skal der en ekspert til for at afgøre , men det kan absolut ikke udelukkes .
Mvh S.H.
