Hej! Det er mit første indlæg her på siden.
Håber, håber, håber der er nogle inputs til min udfordring;
Jeg vil gerne udnytte et areal mellem to rum til en skydedørsgarderobe.
Men, de skydedørsprofiler, jeg hidtil har været ude og set på (i Bauhaus og HTH) er meget brede.
Selve skydedøren er sikkert en 13 mm. MDF eller lignende, men så er der de her lodrette alu-profiler, som også fungerer som greb, og som jo sluger et par centimeter. Hver skydedør fylder således mellem 3.7 (Bauhaus) og 4.7 (HTH) cm. "brutto". Bauhaus kan man kun få med to "spor", så de går bort, for jeg vil have tre låger med hver sit spor, altså tre spor. I HTH-løsningen kommer skydedøren så til at fylde næsten 15 cm. i dybden. Og det synes jeg virker klodset i en relativt smal indgang.
HTH er vel del af en koncern, der ejer en pæn del af alle køkken-/ garderobefirmaer i DK? (Dvs. hvis jeg går ind i Kvik finder jeg vel den samme "teknik" / tykkelse dér?)
Er der nogen, der kender til smallere skydedørsprofiler? Eller har tips til hvordan man evt. kan konstruere noget selv?
