Betongulv 1 sal/badeværelse
Hej med jer LDS folk
Jeg skal til at lave et badeværelse på min 1 sal.
Jeg vil gerne have betongulv med fliser som afslutning.
Jeg er i tvivl om bjælkelaget kan holde.
Rummet er ca. 10 m2
De eksisterende bjælker er 170x100 mm med et spænd på 4 meter
( ligger af på remmen og bærende væg)
Jeg kunne godt tænke mig at skære 7 cm af de eksisterende bjælker, for at sænke gulvhøjden.
Samtidig havde jeg tænkt mig at forstærke konstruktionen ved at lægge heb stålbjælker 10x10 imellem de eksisterende bjælker (3 stk.)
Betongulvet+ varmeslanger skal støbes på Dufor svalehalepladder med 4 cm beton lag.
Nogen der har erfaring med om dette vil kunne bære ?
Fabi
kommer an på hvor langt der et mellem dine stålbjælker - træprofilerne er ikke meget værd hvis du skære 70mm af. HEB100 skal nok kunne bære, jeg ville mere være bekymret for at det bliver for slapt og at dine nedbøjninger bliver for store. På et flisegulv vil det give revner i fugerne.
 Certificeret Statiker
Hej mange tak for svar.
Der vil være 90 cm mellem hen 100.
Det giver ca 5mm deformation! Det burde jo være fint; jeg vil nok tilråde at der maks er en deformation på 6,7mm - og kapaciteten af stålets bæreevne er heller ikke et problem. Men jeg synes det er ldit snævert - jeg ville nok vælge at lægge et ekstra HEB profil, dels for at gøre dækket stivere ift. deformationen, men også for at lave en bedre fordeling på væggene hvor bjælkerne ligger af!
Jeg har med stort held brugt nogle afkoblingsplader fra
http://www.schlueter-systems.dk/fliselaegning-pa-kritiske-undergrunde.aspx
har aldrig haft en revnet flise, og mit undergulv er et traegulv.
Karsten
Hej med jer
Mange tak for svarene på mine spørgsmål.
Har besluttet at bruge 4 stk. heb 100.
Ingenioeren
Takker mange for det meget fyldestgørende svar, super fedt at nogen der har styr på det, gider hjælpe med tvivls spørgsmål.
God påske
Fabi.
