Vandlås suges tom
Brug af faldstamme på anden sal giver anledning til lugtgener fra et gulvafløb i stueetagen. Jeg antager at faldstammen suger vandlåsen i afløbet tom, for lugten går væk, hvis der løber vand i afløbet på en vask i stuen, der også er tilsluttet faldstammen, men i sagens natur længere nede.
Hvad kan det skyldes og hvordan afhjælpes det?
Faldstammen skal normalt have en udluftning oppe på taget. Hvis den er tilstoppet (allikerede) bliver dine vandlåse suget tomme.
Der kan også sidde en vacuumventil oppe i skunken, som skulle lukke luft ind når der bliver undertryk. En anden mulighed er at der slet ikke er installeret nogen form for udluftning.
Jeg kan faktisk ikke finde en udluftning af faldstammen nogle steder, så det er en mulig forklaring på problemet.
Har det altid været sådan, eller er det et pludselig opstået problem.
Hvis det er et problem der er opstået, kunne det tyde på en begyndende tilstopning i systemet.
Ellers på med en vauumventil - det er langt den letteste løsning.
