Ventiler tikker
Mazda 2, 2009 DE. 136.000 km. Ved koldstart tikker ventilerne temmeligt meget, specielt ved acceleration. Efter 2 minutters kørsel hører det op. Bilen kører godt, bruger stort set ikke olie. Grund til bekymring ?
Pll
Ved du om der er hydrauliske ventilløftere ?
Det er der
Pll
Så kunne det jo tyde på dårlig olietryk når motoren er kold.
Er det den rigtige motorolie du bruger
Nogle motorer har oliefiltre har indbygget en membranventil, virker den ikke, løber filtret tomt, når bilen står stille i længere tid, og så er der ikke olietryk før filtret er fyldt op. Ofte er et originalt filter det bedste valg så.
Men du bør jo nok lige lade motoren snurre lidt  i tomgang, inden du "fyre den af" .
Det er irriterende at høre på, men ikke noget der skader motoren. Min MX-5 havde samme problem, men ved at eksperimentere lidt med olieviskociteten samt et par lange ture hvor den blev gennemvarm holdt det op (jeg bruger 10W40 nu).
hvis du vænner dig til at starte bilen inden du har seler på og tændt for radioen, når olien op i nikketøjet. Og acceleration er mange ting, men aldrig "rask afsted" med kold motor!! Men check lige på et forum for den model. der er måske en historie om løftere, der taber trykket. dete r set før.
