Tak for svar begge to....hvis jeg installere varmepunmpe i den anden ende af huset er der desværre ikke mulighed at flytte varme derfra via rør på loftrum da det er en tilbygning til det oprindelige sommerhus med fladt tag. Så varmepumpen skal bare varmer den ende af huset op i stedet for brug af el-radiatorer
lige et par spørgsmål mere
- overdimensionering af rør/flexslange ?? diameteren på de kanalventilatorer jeg har kigget på er 100 eller 125 mm. så hvad anbefaler i at diameter på rør/flexslange så skal være ?
- Hvad med montering af rør/slange på ventilator når de ikke har samme dimension?
- Kan umiddelbart kun finde isolerede flexslange, men isolerede rør kunne være en mulighed pga. mindre modstand inde i røreret. men hvor finder man isolerede rør?
- eller kan man selv isolere rørene med med bats materiale? det er trods alt kun 5-6 meter så et par bats burde kunne gøre det
På forhånd tak..og god påske derude
