Vinkler på Pex-rør
Hej alle.
Lige et hurtigt spørgsmål.
Jeg skal have trukket lidt brugsvand rundt til forskellige steder. Jeg vil bruge 15mm pex, men mit spørgsmål lyder om det er bedst at sætte vinkel-fittings (selvfølgelig ikke skjulte!) på hvor slangen skal rundt om hjørner, eller om det er bedre at lade slangen være hel og bukke den rundt om hjørner med pex bukkefix?
Altid bedst med færrest mulige samlinger, så kan du klare det med bukkefix vil jeg anbefale det.
Er der rør i rør ?
Ja det er rør i rør noget af vejen, men ikke der hvor bøjningerne kommer til at være. Lægger rør-i-rør ned under gulvet, så det kan skiftes hvis der skulle ske noget
Når det er brugsvand plejer man at trække rør-i-rør ubrudt fra fordeler til brugsstedet og endda afslutte med vandtætte dåser.
Bukkefix er sagen, men er det meget koldt kan det hjælpe at opvarme rørene forsigtig. Hvis de bøjes opvarmede skal de holdes i stilling indtil de er blevet kolde. Hvis de opvarmes for meget kan de klappe sammen i bøjningen.
