Gori Træbeskyttelse, DÅRLIG-DÅRLIG
For få år tilbage virkede Gori træbeskyttelses produkter godt. Sidste år primo juni gav jeg vores træhus Gori vandbaseret træbeskyttelse som jeg gør hver 6 år. Førhen har det virket tilfredsstillende, men allerede nu her i marts ser jeg skimmel prikker/flader grå sorte og er noget overrasket over så elendig en træbeskyttelse. Spørgsmålet er så: Har Dyrup/Gori ændret på fungicide kemikalier i indholdet?
Håber nogen kan svare.
9 svar
Vejret har jo også ændret sig til den mere fugtige side.
Men hør da farvehandleren ad.
Du har ikke en rest af det gamle maling stående som du kan prøve med? Hvis ikke den da er blevet for gammel...
Elektronikteknikeren
Hvis et produkt har en garanti holdbarhed på 15 år, skal der overhovede ikke allerede inden for et år være skimmel. Produkt-data på malingen er 20-1-2017.
Nej det lyder underligt. Hvordan var overfladen før du malede med den dårlige maling?
Overfladen var kun afvasket med grundrens til træværk med efterfølgende tørring før male behandling ved en temperatur på omkring 17 grader og ikke i solskin.
Som jeg beskriver, træbeskytter jeg ca. hver 6-7 år uanset at holbarheden er 15 år.
Se om du kan få byttet spanden om, og prøv lykken med en ny.
Der er sket en hel del på fungicid området og nogle fungicider er ikke lovlige i dag, men alligevel burde der ikke være skimmel så hurtigt efter.
Ingeborg
Når lysten driver værket
Har kontaktet Dyrup. En ingeniør påstod at man ikke har fjernet fungicide indhold, men har ændret på kemien. Ja så er det bare videre til et bedre produkt. Tror jeg i fremtid går over til linolie maling.
Der er vist meget religion i det med træbeskyttelse. Jeg er af den overbevisning at der helst skal stå Jotun et sted på bøtten. Når jeg engang ved med sikkerhed om det var rigtigt er produkterne sikkert ændret... Jeg kan dog konstatere at det har holdt et par år på indersiden af min kompostbeholder. Ret udfordrende miljø skulle jeg mene.
