Valg af træ til garage
Hej alle,
Jeg vil gerne skifte den udvendige træbeklædning på min garage, men er i tvivl om, hvad jeg skal vælge.
Jeg vil gerne have, at garagen står "råt", og den skal derfor kun have olie.
Vil det være bedst med trykimprægneret træ? Det fremstår ofte lidt grønligt, og det synes jeg ikke ser pænt ud.
Hvad er bedst at vælge? Nu har jeg kigget meget på bauhaus, jem og fix og andre sider. Bauhaus anbefaler trykimprægneret træ, men jeg er ikke overbevist... endnu :)
Kan I hjælp? På forhånd tak.
Mikkel
Du kan evt give trætjære i stedet for olie.
Det giver en smule mørkere træ. Og det konservere i modsætning til olie
Du kan vælge trykket træ eller kvalitetstræ.
Lærk, skovfyr, eg fx.
Lærk kunne jo være en mulighed, med lærk kræver lidt extra for at det bliver pænt.
Du skal bruge rustfrie skruer, eller søm, ellers kommer der sorte striber.
Så skal du give træet noget svampedræber på alle flader, ellers risikere du der kommer sorte plamager.
Jeg brugte lærk til min carport, rustfri søm, og algefjerner, og så valgte jeg alligevel at male det atazit grå..    Så kunne lige så godt have brugt trykimprægneret..
Husk det skal være kernetræ
