Vandbåren gulvvarme
Hej LDS'ere.
Jeg har haft en vandskade i mit hus, der nu har medført at alle mine gulve er revet op.
Jeg har taget beslutningen om, at lave vandbåren gulvvarme støbt i beton med hvad der dertil høre.
Jeg har brug for lidt råd og vejledning omkring gulvvarmeslangerne. Min fordeler kommer til at sidde i et skab i den ene ende af huset, og herfra sendes rørene ud til rummene.
Mit spørgsmål er om nogle af slangerne skal skæres ned i flamingoen under rionettet? Tænker på dem der skal gå fra skabet og til rummene. Eller skal alle sammen ligge ovenpå rionettet? Må de gå ind over hinanden? Skal nogle isoleres? Osv.
Håber nogen kan være behjælpelig med at løse nogle af mine tvivler
Hej LDS'ere. Jeg har haft en vandskade i mit hus... Vis hele indlægget
14 svar
Det er ok med det varme vand, men det kolde bør komme længere ned. Eventuelt helt under flamingo.
Ok. Er det for at undgå frost? Eller varmepåvirkning fra gulvvarmen?
Det er rigtig dejligt med kold vand i hanen. Når vandrør / slange lægges under isoleringen får vandet "jordtemperatur", og hvis vandrøret ikke ligger helt ude ved soklen, er der ingen problemer med frost.
Det giver rigtig god mening 😉
Tak for al den gode input
