Toppakning på gammel veteran knallert
Jeg har det lille problem at min toppakning på min gamle Batavus GOGo fra 1973 ikke har det så godt og derfor giver det et halvdårlig kompression. Samtidig er det umuligt at finde dele til så gammel en maskine... nogen forslag til hvad jeg kan gøre... jeg tænker flydende pakning eller selv skære en ud og hvilket materiale skal det være,lavet af???
Nitter
Nitter
5936 7700
Ja, det bliver nok Lav-Det-Selv arbejde.
Desværre har Biltema ikke længere pakning i ark der er velegnet til toppakning.
Jeg kender ikke lige det mærke du der nævner, men hvis det er en 49cc er jeg næsten sikker på en toppakning til en Puch Maxi kan bruges med minimum modifikationer. Den er lavet af noget kraftigt sølvpapir som du kan klippe i med en skarp saks. Det der måske ikke passer helt på nævnte pakning er hullerne til pindboltene og dem kan du selv modificere så pakningen ligger rigtigt og ikke skrider ved monteringen.
Passer den helt AFHT må du lige skrive igen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Batavusgogo
Batavusgogo Trådstarter
2
Jeg har købt en klip selv i thansen ikke sølvpapir... dur de tror du
Pizzabager
Pizzabager
1914 2750
Efter at have googlet lidt, synes jeg det ligner puch motore de kører med, mon ikke bare du skal finde den rigtige motormodel fra puch og bestille sådan en pakning.
EDIT: efter at have kigget nærmere ligner det ikke en puch motor jeg kender, så det passer næppe :(
Pizzabager
Pizzabager
1914 2750
Batavusgogo skrev den 22-03-2018 16:21:20
 Jeg tror godt du kan lave en selv, men dem jeg lige kan finde billeder af, er med metal overflade. så om det holder er uvist, ud over det er de nok en del tykkere, så du skal nok klippe 2 eller 3 og liggen den sammen, for at få den rigtige tykkelse, ellers bliver knallerten jo tunet
ligner nogen af dem her
https://www.google.dk/search?biw=1920&bih=959&tbm=isch&sa=1&ei=rtezWprLO8bGwQKavJto&q=Batavus+top+head+gasket&oq=Batavus+top+head+gasket&gs_l=psy-ab.3...378182.382411.0.383138.18.17.1.0.0.0.90.1031.17.17.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.7.371...0j0i8i30k1j0i30k1j0i24k1j0i19k1j0i30i19k1.0.iE4JCYfwuDA
kovas
kovas
3560 9670
Jeg har tidligere lavet toppakning til en Matchless af en kobberplade som så skal udglødes og direkte i vand altså medens den stadig er glødende. Så bliver kobberet super blødt.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Nitter
Nitter
5936 7700
 Nej, ikke det pakningspapir THansen har til salg i dag, det går der tld i hvis ....................
Men du kan gå ned til THansen og bytte pakningspapiret til den her og enda få penge tilbage: http://www.thansen.dk/soeg/?q=toppakning%20puch%20maxi
Mvh. Leif.
Onliner:
