først skal du sikre dig, at døren kan åbnes, hvis der lægges træ. du skal regne med minimum 50 mm ekstra højde. Derefter måler du længde og bredde. En smal terrasse, vil jeg anbefale brædder på 100 mm bredde, de er høvlet ned til 95 mm. Ca 22 mm høje. Som underlag trykimprægnerede lister 25 mm høje. De lægges på tværs af brædderne med 400 mm mellemrum. NU skal det hele klodses op, så gulvet kommer til at ligge i vatter. Her kan anbefales "Knudsen-kiler" i plast. Du får en hel kassefuld for 2-300 kr. Brug rustfri skruer og en afstand på 5 mm mellem brædderne.
I stedet for fyrre brædder, kan du kigge på Komposit-brædder. De er vedligeholdelsesfrie - men dyre, brede og bliver skide varme i solskin.
Så, søde: Allerførst check om stolehøjden er passende med din max mulighed for bræddehøjde. Er dette ikke muligt, kan du købe løse træfliser, der sættes sammen.
