Kan man bruge wedi plader til væg isolering i stue og køkken ?
Vi er ved at lave stue og køkken og har fået rettet væggene med mørtel på murstene så de er helt lige ( huset er fra 1864 og væggene var meget meget skæve. Der er ingen isolering i væggene og vi vil helst undgå en dyr isolering udefra og da rummene er meget små vil vi gerne undgå at bruge for mange cm på yderligere isolering
Vi har kig på Wedi plader og mit spørgsmål er om vi kan klæbe wediplader direkte på mørtelen og derefter sætte noget net på og spartle og derefter glasvæg og derefter male ?
hvo som intet vover intet vinder :)
8 svar
Har fundet meget god information og hjælp ved at ringe direkte til Wedi og de har en masse bygge vejledninger her:
https://www.bygmedwedi.dk/viewtopic.php?f=12&t=45
Man skal i hvert fald sikre at wedipladen kapsles brandmæssigt korrekt.
De er jo lavet til at blive klæbet op med fliselim. Og der skal også nogle murankre i væggen. Herefter ville jeg nok vælge at klæbe en fibergips uden på, eller pudse pladerne med et armeringsnet.
Fordelen ved denne løsning er at den er fugtstabil, og du ikke skal rode med dampspærre osv.
Samtidig er pladen en smule diffusionsåben, så den tillader væggen at tørre ud, og i øvrigt arbejde med svingende luftfugtighed gennem året.
Samtidig får du en ret effektiv isolering på meget lidt plads.
Kig evt. på de billigere alternativer/kopier som findes på lavpristræs hjemmeside.
Elektronikteknikeren
Det gir ikke rigtig mening at anvende wedi plader som isoleringsmateriale da dens lambda værdi ikke er særlig lav. Hvis der skal anvendes noget effektivt uden det tager for meget plads, så vil jeg nok anvende Kingspan K118 med en lambda værdi på 0,018 denne har en monteret gipsplade på isoleringsmaterialet. og fungere som en varmvæg.
Hilsen Martin.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Hvad er prisen på denne plade?
Alternativt: Fermacell Varmvæg, hvor fordelen er yderbeklædning i fibergips.
Ja og de fås også med pur isolering, som er noget bedre.
Nogen der ved om det er muligt og montere stikdåser i en wediplade. Kan ikke finde nået på nettet eller i monteringsvejledningen
Det kommer an på hvad der menes med "stikdåse" og hvilken konstruktion pladen anvendes i.
Jeg kan jo gætte på at der menes forfradåse eller indmuringsdåse som underlag for en stikkontakt.
En LK forfradåse ville jeg ikke turde anvende, da man risikerer at hive dåsen ud gennem pladen, den er jo trods alt kun lavet af skum. Hvis pladen er tyk går det heller ikke da gribeklør skal klemme fra bagsiden, og ikke inde midt i pladens kerne. Hvis det kun er en 20mm plade kan gribeklør godt bruges, så skal man forstærke pladen på bagsiden med en stump plade af en art, som klør kan spændes imod.
Hvis der er tale om en plade der klæbes op af massiv mur, kan man indmure en indmuringsdåse med mørtel rund om og bag dåsen.
Men du må jo uddybe den aktuelle applikation for at få et fyldestgørende svar, det er jo ikke bare et ja/nej der kan gives.
