Fylde garagenedkørsel - tilladelse
Vi har en meget lille garage, som egentlig ikke bruges som garage. Man tilgår den via en nedkørsel da garagen ligger under huset. Vi bruger den egentlig ikke som garage, men mere som skur. Vi har derfor leget med ideen om at fjerne selve garagedøren og mure hullet, hvorefter at vi gerne vil fylde nedkørslen op, så det ligger plan med resten af grunden og så så græs/lægge fliser på stedet.
Garagen vil derefter bare blive brugt som et slags skur, da der også er adgang til den fra kælderen af.
Er der nogen, der ved om dette kræver en speciel tilladelse fra kommunen? Og er der mon noget, jeg skal være specielt opmærksom på ved dette stykke arbejde?
Mange tak på forhånd.
Hej, Vi har en meget lille garage, som egentlig... Vis hele indlægget
12 svar
Hej, vi skal til at lave nogenlunde samme løsning.
Vi har en asfalteret nedkørsel med brønd i ned til garage. Garage åbningen er blevet lukket og der er sat en dør i.
Her vil vi gerne fylde nedkørslen og lave traditionel indkørsel ovenpå,
Vi vil gerne bibeholde dør/udgang i garagen ved fyldning af nedkørslen. Derfor har vi kigget på at lave en støttemur ned mod garagen, så man får en tradionel kælder opgang.
Vi kan ikke finde nogle reference projekter til at se hvordan andre har gjort og hvad vi skal være opmærksomme på.
Håber i har nogle gode indspark, på forhånd tak.
Som jeg forstår det så skal du have gravet en rende 100 cm vinkelret ud fra bygning og så måske 300 cm parallel med bygning. Der skal graves 90 cm under bund af trappeopgang, og fylde renden med beton og nogle jern strittere der går opad. Længere oppe over det støbes muren op med eventuelt fundablokke.
Hvis der skal flere detaljer så kræver det næsten en skitse eller et billede fra stedet.
