Det er også 2 muligheder jeg ridser op. Så skal du til almindelige parcelhus sokler bruge 1 : 7,2
Da jeg lavede det for 15 år siden blev det med fundablokke, det var min løsning.
Men man kan også grave ned i en pæn grøft, og så en plade øverst til at holde til at holde formen. Det er vigtigt at efterlade 1,5-2,0 cm øverst som efterfølgende ( 3-4 dage ) efterfyldes med element beton, nul svinds beton eller ekspanderende beton. Det har mange navne, men princippet er at din beton støbning svinder lidt under vibration og hærdning. Så der kommer til at mangle lidt i toppen, der så efterfyldes med noget der ikke svinder, samt at 2,0 cm jo ikke svinder nævneværdig.
Og du er naturligvis med på at det er højst 1 m hvert sted ad gangen. Men du kan godt have flere 1 m stykker samtidig. Og ugen efter kan du tage 1 m ved hver side, så begynder det at gå hurtigt
Og at du ikke må grave jorden væk under sokkel niveau på større stykke end de 1 meter stykker du arbejder med.
Held og lykke med projekt, og husk livrem og seler og måske skridtbeskytter . Hvis huset delvis skrider sammen, kan det ikke samles op, som man kan med et par bukser.
