Det ser ud til at der er 5 blå, ( Nul ) i den ene muffe det indikerer at der også burde være 4 - 5 brune ( fase ) sammen i deres muffe. ( der kan være et kabel hen til f.eks. en ventilator der ikke har en fase.) Så længe du endnu ikke putter nogen sammen med de blå er der ringe sandsynlighed for ødelagte sikringer.
Bagefter skal du så have din lampe og evt. lampen ude i gang til at virke.
Lampen sættes under alle omstændigheder sammen med de blå med den ene ledning. Nu har du jo et simpelt måleapparat, nemlig din lampe. Så ville jeg prøve mig frem på grå - rød med den anden ledning ( ikke til brune )
Den vil sikkert lyse på "bad afbryder" på en af dem, og på "gang afbryder" på en anden.
Så må "gang afbryder" ledning sættes sammen med den sidste.
Afbryd ved sikringer medens du skruer.
Du kom lige med indlæg medens jeg skrev. så jeg har rettet det lidt.
