Fjerne halvvæg (gasbeton) - uden at ødelægge gulv
Jeg har et køkken med en halvvæg i gasbeton mellem køkkenområde og spiseområde.
Jeg er ved at kigge på nyt køkken og i den forbindelse vil jeg gerne have fjernet halvvæggen.
Men hvordan får jeg væggen ned (muggert? Bajonetsav) og hvordan får jeg det pænt der hvor den sidder sammen med ydervæggen (noget af det vil fortsat være synligt efter nyt køkken? Samtidig skal gulvet (hvor væggen stod) også gerne være plant og i niveau (der ligger fortsat gulv i resten af køkkenet og det skal jeg helst ikke ødelægge?
Nogen kloge ord?
Toppen af dovenskab, er at gøre det rigtig første gang
Du bør nok lægge en plade på gulvet, under nedbrydning, hvis du vil bevare gulvet. Ellers kommer der nemt en skramme. Hvordan væg og gulv ser ud hvor væggen fjernes er umulig at sige, men ydervæggen kan sikkert nemt spartles / pudses op igen. Det kan være anderledes nede ved gulvet da gulvbelægning typisk er lagt ind imod din mur.
Så ofte ender sådan et projekt med nyt gulv i hele rummet. Det bliver sjældent pænt at lægge en strimmel ind, men det kan naturligvis blive nødvendigt hvis køkkenindkøb har tømt kontoen.
