Velkommen på LDS Det er ikke skidt for dig, for det er en naturlov. Og det du skal betale for er blinkene på Kwh lampen. Så når den blinker hurtig, så skal du "være nervøs" for den kommende el regning.
Det er en af de områder hvor elektrikere kæmper med at forstå teorien bag igennem 4 - 7 års skolegang. (alm uddannelse / installatør uddannelse) Nu skal jeg prøve at gøre det ultrakort.
Vi har vores vekselstrøm som svinger med 50 Hz altså 50 gange pr sekund går det i plus og 50 gange i minus.
Hvis du har en elradiator, ovn eller gammeldags elpære, det vi kalder ohmsk belastning så går strøm i plus i samme præcise øjeblik som spændingen svinger op og ned. Så taler man om KW
Ved belastning med lamper, relæer, og andre el apparater som har en spole i sig er der en ohmsk belastning KW og en mindre reaktiv belastning KVar (kilo volt ampere reaktiv). Man siger at spænding kommer først og strømmen stiger et split sekund efter. Forholdet imellem den ohmske 90 grader vinkel (øjeblikkelige) og den reaktive f,eks 85 grader vinkel ( forsinket strøm) udtrykkes ved cos phi. Som er beregning af afvigelsen fra 90 grader.
Ved kondensatorer er det modsat. Her kommer strømmen først og derefter opstår spænding. Så har man passende fordeling af spoler og kondensatorer bliver resultatet rent KW strøm.
Det koster i princippet ikke noget for elværker at producere denne reaktive strøm (blindstrøm) men den skal jo transporteres i kabler og ledninger. Så disse skal være lidt større hele vejen igennem højspændings systemet af den grund.
Derfor pålægger man storforbrugere at installere et antal større kondensatorer som kan ophæve denne blindstrøm, som typisk er noget større i industrien Lysrørsarmaturer, motorer m.m. Disse kondensatorer sidder så og kobler automatisk ud og ind så cos phi er tæt på 1
