Træls blæser på jøma stoker
Halløj. Mit fyr har fået et problem idet blæseren har problemer med at starte op. Når den skal køre gider den ikke altid starte med at dreje uden jeg lige stikker en skruetrækker ind og hjælper blæsehjulet igang. Det kan jeg selvfølgelig ikke rende og gøre hele tiden så det ender med at fyret går ud. Den kører fint når den endelige er igang men oftest skal den som sagt lige hjælpes. Er der en forklaring/løsning på dette problem eller er det bare at smide ny blæser på
De fleste af den type motorer er så vidt jeg ved med kondensator. Sidder der ikke en cylinderformet dims med en ledning ind i klemkassen på motoren? Den kan eventuelt også sidde inde i kassen. Afmonter den og tag den med til din lokale el-installatør og få ny. Du skal ikke forsøge at montere en fra en tilfældig motor, da den nye skal svare meget nøjagtig med den originale.
Jo det gør der. Kan endda være jeg har en ny liggende. Tak for hjælpen
Vil igen lige pointere at data på kondensatoren SKAL være de samme. Dvs antal mF samt spændingen (Volt).
Du kan kontrollere den kondensator. Afmontere den, - sætte 230 v på ledninger -  tag det væk igen - og kortslut ledninger. Der skal komme en lille gnist hvis den virker,
