Nye antennekabler
Vil have trukket nye kabler i vores hus da det er gamle kabler og med mange samlinger, derudover har vi problemer med at modtage nogle kanaler via Boxer.
Skal have trukket til 3 rum med antennedåse. Har mulighed for at fordele ud fra loftet hvor der er tomrør til hvert værelse.
Hvilken type kabel vil i anbefale? Og skal jeg have en antenne forstærker?
På forhånd tak.
Henrik Sørensen
 Hilsen
Henrik
9 svar
Fra hvert af rummene trækker du et dobbeltskærmet antennekabel til en fordeler. Fra fordeleren trækker du et kabel til udgangen på en forstærker. Endelig forbinder du forstærkerens indgang til antennen. Jeg ved godt, at jeg har beskrevet det lidt bagfra. Om det er nødvendigt med en forstærker afhænger af dit antennesignal, altså hvor langt der er til sendemasten. Jeg har den beskrevne opstilling med succes. Antennekablet og F-stik har jeg købt i hem&fix. Du skal være opmærksom på at delene skal være HF tætte ( se efter YOU SEE approved/godkendte). Det gælder også dine stik i rummene. Stikkene i rummene skal også være slutstik.
forsærker 4 udgange, der der ikke bruges skal termineres med modstand :
https://www.harald-nyborg.dk/p13101/triax-signalforstaerker-4udgang-1
kabel dobbel skærmet yousee/stofa :
https://www.harald-nyborg.dk/p6864/pro-antennekabel-100m
kan fåes i mindre længder hos avconnection
Fstik :
https://www.harald-nyborg.dk/p1596/f-stik-til-5-8-mm-2-stk
delene er blot et eksembel hvad du skal op i
men prøv og tjek avconnection.dk
Jeg havde samme problem, har også boxer
Jeg ringede til Av-connection, og fik en snak, utrolig god vejledning, og de snakkede mig endda fra en dyrere løsning som jeg selv var kommet frem til.
Jeg købte kabler stik mv hos dem, så var jeg sikker på kvaliteten er i orden,  og jeg synes ikke det var dyrt..
https://www.av-connection.dk/?gclid=EAIaIQobChMIhf3u9bXz2QIVlhoYCh3ncwgoEAAYASAAEgKFu_D_BwE
problemet med manglende kanaler skyldes 4g/lte støj der går ind i kabler/stik når disse ikke er helt tætte,men køleskabe kan ogsålave numre når de starter og stopper på ens antennesignal, derfor må man heller ikke bruge de gamle antennestik med plast hætte og fordelere hvor kablet er monteret med klemmer.
Også den forklaring jeg fik fra AV, så vigtigt med kvalitetsprodukter, der skærmer mod uønskede støjkilder.
Mange tak for input 👍 så blev jeg lidt klogere. Angående forstærker kan jeg se de fåes i mange varianter både pris og styrke. Hvad skal man gå efter? Er det best at få en der forstærker signalet meget eller?
Mvh Henrik
 Hilsen
Henrik
Det var netop en forstærker AV, snakkede mig fra at købe, de mente det var overflødigt, og at jeg skulle prøve uden, og det virker perfekt uden.
Jeg ville have købt en ny antenne også, de mente så den gamle jeg havde var ok, hvilket den så også var.
De havde ret i mit problem var for dårlig kabel, stil, og fordeler.
Må jeg komme med et lignende spørgsmål.
Vi har netop de boxer, forstærker på loftet, gamle Triax udtag skrueklemmer og med antennestik med plasthætte. Fjernsynene går en gang imellem ud af programmer, og så hjælper det ofte at tage kortet ud af tv og sætte det i igen.
Kan det være dårlig antenne Installation. Og hvilken type stik skal så ind i tv.
vedr stik og kabler se ovenstående link som eksembel
stik m plast hætte
gamle kabler kun med 1 skærm er ikke sikre idag.
vedr forstærker så skal sådan en helst have tilt og skew funktion det har comega og triax modellerne , det er 2 kontakter der sidder i bunden af dem.
