termostat
Hej, Jeg har brug for et diagram til en termostat lavet til styring af glødepære som varmekilde. det er ubetinget vigtigt, at den holder en konstant temp. på f.eks 38 C.
Glødepæren skal blinke for at holde den konstante temperatur.
Er der en af jer, der har en ide til dette?
mvh/Martin
NIC
Det nemmeste er nok at tage en termostat fra en varmluftsblæser - da den også vil kunne tænde/slukke din glødepære.
Hvis du mener at den skal tænde og slukke, så kan alle termostater klare det, med forskellig nøjagtighed. Men hvis du ønsker at lampen blinker med længere on tid når der mangler temperatur og modsat når det er for højt så er det et elektronisk kredsløb der skal laves.
Til den simple løsning er en termostat til en rugemaskine nok det bedste. De kan købes ved America a/s Thisted. Her er et eksempel på en ældre meget præcis type men de har også dyrere elektroniske
