Ifö Cera toilet løber en smule
Det startede med at Mit Ifø Cera toilet løb, så man kunne se vandet løbe. Så jeg tjekkede diverse videoer osv. for at se hvad problemet kunne være. Derfor har jeg renset indløbsventilen og udskiftet bundventilen. Begge er smurt med armaturfedt. For en sikkerheds skyld var jeg i Silvan med indløbsventilen, hvis nu den også skulle udskiftes, men den så helt fin ud i følge dem.
Det er blevet meget bedre. Jeg troede faktisk det var stoppet med at løbe, men hvis jeg holder noget toiletpapir på kummen, kan man se der løber stadig en bitte smule vand. Papiret bliver vådt. Det er svært at se, men det sker. Dvs. kummen er hele tiden våd.
Hvad kan der ellers være galt? Er der andet jeg kan gøre?
Håber i kan hjælpe med at løse mit problem :)
Jeg fatter hat, men jeg prøver alligevel
14 svar
Hideout
Hideout
443 2750
Der er to måder det kan ske på... Enten gennem overløb eller gennem det 'normale' udløb
Lukker den op for indløbsventilen en gang imellem (for at flyde tanken op) så er det højst sandsynligt det normale udløb som lækker lidt og hvis den ikke gør så er det sandsynligvis indløbsventilen der lækker (uanset hvad eksperten nede i Silvan siger :-))
GrønVVS
GrønVVS Trådstarter
17 2400
Kan se jeg har blandet nogle ting sammen i mit opslag. Jeg har faktisk kun udskiftet gummipakningen og ikke selve udløbsventilen. Og den "dims" jeg havde med i Silvan var ikke hele indløbsventilen, men kun hanetolden... Kan desværre ikke rette i mit oprindelige indlæg.
Du må have låget af til dit toilet. Hvis vandstanden ikke når helt op til overløbet, er det ikke indløbsventilen der er galt med.
Jeg ville så udskifte gummipakningen ved udløbet, og sikre mig at det er fri for kalkaflejringer m.m.
GrønVVS
GrønVVS Trådstarter
17 2400
Nu spørger jeg nok dumt, hvor kan jeg se overløbet? Har prøvet at Google mig frem, men ser ikke ud til der kommer noget frem... er det røret med net på?
Der er en nem test:
Fyld cisternen og luk for vandet. Hvis der bliver ved med at komme vand i kummen er det udløbsventilen. Hvis vandet stopper er det indløbsventilen eller overløbet.
Når du har låget af cisternen, så prøv at hælde yderligere vand i fra en spand. Hvis vandstanden stiger, så er indløbsventilen sikkert ok, og udløbsventilen defekt. Hvis vandstanden ikke stiger, men vandet straks ender i toilettet, så er indløbsventilen defekt. (Det overskydende vand løber gennem overløbet).
GrønVVS
GrønVVS Trådstarter
17 2400
Tak, for jeres svar, sætter virkelig pris på det. Kan i også svare på mit spørgsmål fra før: overløbsrøret, er det den med net rundt om? Eller hvor kan jeg finde det?
Det er det rør som vandet løber ud i når du "overfylder" cisternen.
LL1
LL1
921 5210
Overløbet er det rør hvor gummiringen når du skyller ud sidder på.
GrønVVS
GrønVVS Trådstarter
17 2400
Nu har jeg testet:
Der er ikke noget galt med indløbet af vandet, svømmer og hanetolden. Vandet stopper godt nok et lille stykke før den burde  (se billedet), men toilettet skylder helt fint og med rigelig vand, så det er ikke et problem. Dog, vandet bliver ved med at løbe meget lidt ned i kummen. Som sagt så har jeg skiftet gummipakningen til bundventilen og jeg har holdt den nede med hånden, for at se om det skulle stoppe det løbende vand. Desværre løber vandet stadig den smule det har gjort som før. Jeg tømte derefter cisternen, men som altid ligger, der lidt tilbage i bunden. Jeg fjernede så mere vand, så bundudløbet var helt fri for vand, mens der var nok vand til hullet omkring der hvor man sætter overløbsrøret i. Resultatet af det: vandet løber stadig en smule. Jeg tænker der er noget galt med overløbsrøret (måske er det utæt) eller selve monteringen af det, men jeg kan simpelthen ikke få den fri. Har fjernet den gule  O-ring, men kan ikke hive selve røret ud. Det ser ellers så let ud her: https://youtu.be/d5a7KSDvgis
Jeg er bange for at knække bunden, hvis jeg hiver forkert.
Har i nogle idéer?
Lignende indlæg Forbedret
  1. Toilet løber stadig
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Ifö Cera toilet løber
    Lav-Hus (4 svar)
  3. Latrinære betragtninger - En slags surt opstød.
    Grøn energi og sparetips (16 svar)
  4. Ifø cera skyller ikke rigtigt.
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Vand pibler ud af WC - hvad gør jeg?
    Lav-Hus (4 svar)
  6. problem med toilet!
    Lav-Hus (9 svar)
  7. Problemer med nyt Ifø
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Geberit indbygningscisterne løber
    Lav-Hus (4 svar)
  9. Hængekloset lukker vand ind
    Lav-Hus (15 svar)
  10. Hvordan kommer jeg ind i min Geberit cisterne?
    Lav-Hus (10 svar)
