Udskiftning af Grundfos UPS 25-60 N 180
Pumpen sidder i solkredsen i mit solvarmeanlæg og er gået i stykker. Den slå HPFI-relæet, når den tænder. Den kører i intervaller, styret af solvarmestyringen.
  1. Kan man udskifte den med en model uden (UPS 25-60 180), der, så vidt jeg ved, for rustfri? Det er jo ikke vand, men kølevæske, den pumper.
  2. Kan man skifte pumpehuset uden at skulle have væsken af systemet? Jeg mener nej, men vil lige spørge, da jeg aldrig har skilt sådan en pumpe ad.
  3. Den har kun kørt i fem år, hvilket er noget under det rygte, Grundfos-pumper har. Kan man lige så godt bruge en billig erstatning? Der er en del - formentlig østeuropæiske eller kinesiske - alternativer at finde på fx eBay. Men er der nogen, der har erfaringer med disse?
Hvor længe har pumpen "stået stille"? Prøv at løsne den "store skrue" i enden af pumpehuset. Bag skruen kan du få fat i en kærv i pumpeakslen. Prøv om du ikke kan få gang i pumpen igen med en skruetrækker. (Der kommer kun lidt vand ud).
En pumpe der står stille over længere tid kan godt sætte sig fast. Derfor er der i nyere varmestyringer en funktion som starter pumpen een gang ugentlig i sommerperioden.
Hvis pumpen slår HPFI relæ så er der overgang i motorens viklinger, og det hjælper nok ikek at sætte rotor i gang.
Hvis der ikke er haner på begge sider, så skal du have vædsken af systemet.
Søren, det var også min tanke, men så ville pumpen vel bare stå og brumme og måske blive varm. Men jeg prøver det lige.
Desværre har ev-elmand nok ret. Og der er ikke haner på begge sider, desværre.
Troede at du havde fået skiftet pumpen. Dit "gamle" indlæg er fra 3. marts.
Desværre, der kom lidt andet i vejen, men det skal jo gøres.
